Samsung mueve ficha tras los falsos 990 Pro en Europa y lanza una advertencia clara a los compradores
por Manuel Naranjo
La aparición de falsificaciones del Samsung 990 Pro en Europa ha obligado a la compañía a reaccionar con un mensaje muy concreto para los compradores. La marca ha dejado claro que la vía más segura para evitar problemas pasa por dos puntos: verificar la unidad con Samsung Magician y comprar solo a través de vendedores autorizados. La alerta llega después de que hayan salido a la luz varios casos de SSD que imitaban con bastante fidelidad el producto original, pero que en realidad no correspondían con un 990 Pro auténtico.
No se trata de una simple sospecha ni de una diferencia menor entre revisiones del producto. En los casos detectados, algunas unidades falsas llegaban con un empaquetado muy convincente, lo que complica bastante las cosas para el comprador medio.
El problema no está solo en la caja, sino en lo que hay dentro
Uno de los detalles más delicados del caso es que el engaño no siempre resulta evidente antes de abrir el producto. Las copias detectadas en Europa mantenían elementos visuales muy parecidos a los del embalaje original, aunque con pequeñas diferencias en la calidad del texto impreso o en ciertos acabados. El golpe llegaba después, cuando el SSD mostraba señales impropias de una unidad genuina. En uno de los casos conocidos, la placa era azul en lugar de negra, algo que ya marcaba una distancia clara respecto al diseño habitual del modelo auténtico.
La situación se vuelve todavía más seria cuando el problema deja de ser solo estético. En al menos uno de los episodios que se han hecho públicos, la unidad ni siquiera podía formatearse correctamente. Eso cambia por completo la lectura del caso. No hablamos de un SSD simplemente más lento o de una imitación barata con peor rendimiento, sino de un producto que directamente podía resultar inútil desde el primer momento. Para quien compra un modelo como el 990 Pro, pensado para equipos exigentes y configuraciones de alto nivel, recibir algo así es mucho más que una decepción: es una avería en toda regla desde el minuto uno.
Geeknetic Samsung mueve ficha tras los falsos 990 Pro en Europa y lanza una advertencia clara a los compradores 1
Samsung pone a Magician en el centro de la verificación
La respuesta de Samsung deja bastante claro por dónde quiere que pase la comprobación de autenticidad. La compañía recomienda utilizar Samsung Magician, su herramienta oficial, para verificar si la unidad es realmente un producto suyo. En los casos detectados, el software no reconocía el SSD como un modelo genuino de la marca, pese a que podía aparecer alguna denominación similar en el sistema. Esa contradicción es precisamente una de las pistas más importantes, porque desmonta la apariencia externa del producto y obliga a mirar lo que realmente está identificando el hardware.
Ese movimiento también dice bastante sobre el momento que vive el mercado del almacenamiento. Durante años, muchos compradores han dado por hecho que la caja, la etiqueta o el propio nombre serigrafiado eran suficientes para identificar un producto real. Ahora eso empieza a quedarse corto. Samsung está trasladando la verificación al software porque sabe que la falsificación visual puede ser cada vez más convincente
Geeknetic Samsung mueve ficha tras los falsos 990 Pro en Europa y lanza una advertencia clara a los compradores 2
El 990 Pro es un objetivo especialmente goloso
Que este tipo de falsificación afecte al 990 Pro no parece casual. Se trata de uno de los SSD más reconocidos de la gama alta en formato M.2 PCIe NVMe, muy presente en equipos gaming, PCs de alto rendimiento y configuraciones donde se espera velocidad y fiabilidad. Precisamente por eso es un modelo muy apetecible para los falsificadores. Cuanto más prestigio tiene un producto, más sencillo resulta aprovechar ese nombre para colocar una copia entre compradores que ya llegan con una idea de calidad muy asentada.
Además, el contexto no ayuda. El mercado del PC lleva tiempo conviviendo con tensión en precios, problemas de suministro en algunos componentes y una mayor sensibilidad del comprador a las ofertas agresivas. En ese escenario, cualquier producto de marca que aparezca con una rebaja llamativa puede generar más confianza de la que debería. Y ahí es donde el fraude gana terreno: en la mezcla entre urgencia, reputación del modelo y apariencia externa convincente.
Un aviso que va más allá de un solo modelo
Aunque el foco esté ahora en el 990 Pro, el mensaje de fondo es más amplio. Samsung no está respondiendo únicamente a una partida concreta de unidades dudosas, sino lanzando un recordatorio al mercado: incluso un componente aparentemente sencillo de verificar puede haber sido manipulado o sustituido. Eso obliga a compradores, distribuidores y tiendas a elevar el nivel de control, porque el daño no se queda en una devolución puntual. También erosiona la confianza en una categoría donde la estabilidad y la seguridad de los datos importan tanto como el rendimiento.
La conclusión de esta historia es bastante clara. Samsung ha tenido que salir a defender uno de sus SSD más conocidos, no con una rebaja, ni con una nueva versión, ni con una campaña comercial, sino con una advertencia muy directa: comprobar el producto con su software oficial y no salirse de los canales autorizados. Cuando una marca llega a ese punto, es porque el problema ya no es anecdótico.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Samsung mueve ficha tras los falsos 990 Pro en Europa y lanza una advertencia clara a los compradores ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
